BID = 1071170
epmuc Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Puchheim
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst aus
Gerätetyp : HE78BD571/45
FD - Nummer : 9210 00019
Typenschild Zeile 1 : HT5HEP7
Während eines Backvorgangs löste der FI Schutzschalter aus.
1. Die Verbindungen zu den Heizelementen wurden jeweils getrennt so dass nur ein Heizelement immer angeschaltet werden konnte.
2. Der Test ergab dass die Oberhitze das FI Problem auslöste.
3. Das alte Oberhitze wurde ausgebaut. Das Rohr war an einer Krümmung geplatzt!!
Ein neues Heizelement wurde eingesetzt. Test : Der FI löste wieder aus.
4. Verschiedene Kombinationen wurden getestet - auch unter Last. Umluft funktioniert und Unterhitze funktionierten. Nur Oberhitze geht nicht.
Frage:
Es wurde in einem Beitrag nebenbei erwähnt, dass auch ein hängendes Relais den FI auslösen kann. Das wäre dann im Steuerungsmodul 00656782. Bevor ich das beschaffe - es kostet immerhin über 100 € - möchte ich sicher sein, dass ich richtig liege. Kann jemand das bestätigen? |
BID = 1071172
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12103 Wohnort: Schwegenheim
Ich hatte mal, daß bei solch einem BO das https://kremplshop.de/p/elektronik-.....41398 defekt war und zusätzlich den FI auslöste.
Warte mal bis sich silencer300 meldet, ob er es ganz sicher bestätigen kann.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1071196
silencer300 Moderator
Beiträge: 9687 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit dem Netzteilmodul kann ich erst einmal nicht bestätigen, aber ich hatte schon neue Heizelemente, die durch unsachgemäße Lagerung/Transport einen Masseschluss erlitten haben. Prüfe (schätze) mit dem Multimeter den Isolationswiderstand am erneuerten Heizelement. Da hier die Messspannung sehr niedrig liegt, sollte auf jeden Fall ein "OpenLine" im Display stehen. Messwerte von mehreren MΩ zähle ich bereits als Defekt.
BID = 1071222
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich bin mit den Messungen etwas langsam, weil der Backofen gebraucht wird. Das Backofenpanel steuert das Induktionskochfeld.
Ergebnisse
1. Der Widerstand zwischen Leiter und Ummantelung ist bei der neuen Oberhitze nicht messbar. Zur Kontrolle : R = 2,2 MOhm bei der alten ausgebauten Heizung
2. Bei Unterhitze und Umluft ist R nicht messbar
3. Oberhitze: Der rechte Anschluss (von hinten gesehen) hat 2,1 KOhm !! gegen Erde.
4. Bei angeschlossener Oberhitze zeigen alle auch Unterhitze und Umluft einen Widerstand von 2,2 KOhm gegen Erde.
Im Steuermodul scheint doch das Problem zu liegen oder liege ich falsch?
BID = 1071223
driver_2 Moderator
Wenn Stecker abgezogen ? Defekt....
BID = 1071233
Sorry, ich habe mich missverständlich ausgedrückt.
Die Oberhitze ist nicht defekt => Mantel gegen Heizwendel R nicht messbar d.h. mein Messgerät kann das nicht mehr messen - Widerstand unendlich. Der Widerstand der Heizwendel selbst beträgt etwa 42 Ohm.
Meine 3. Messung mit der Oberhitze war die Messung des Oberhitze-Anschlusses gegenüber der Erdleitung. Ich hätte besser schreiben sollen: Widerstand des rechten Kabels, das zur Oberhitze führt, gegenüber der Erdleitung beträgt 2,1 KOhm.
Meine Frage nochmal Steuermodul defekt??
BID = 1071248
Ich kann die Messwerte jetzt nicht nachvollziehen, aber ich fürchte, Du hast recht. Klingt verdammt nach Steuermodul (eine Macke an den recht zahlreichen Relais).
BID = 1071335
Ich habe das neue Steuermodul eingebaut und den Backofen getestet.
Alles ist in Ordnung und läuft wieder.
Vielen Dank für eure sehr kompetente und zielsichere Hilfe.
BID = 1071336
driver_2 Moderator
Ich wurde auch mal bei einem Siemens Backofen fehlgeleitet habe eine neue Opa und auch Unterhitze eingebaut da die Kundin den Backofen sehr intensiv nutzte und es war immer noch nicht in Ordnung letztendlich habe ich den Schutzleiter mal abgezogen und am Leistungsplatine fing es dann an zu rauchen es war auch letztendlich die Netzteilplatine kaputt
BID = 1071349
driver_2 hat am 18 Sep 2020 18:06 geschrieben :
...und am Leistungsplatine fing es dann an zu rauchen...
... bei meinem "Patienten" bratzelte es in den Relais auf dem Steuermodul.
BID = 1071350
@epmuc:
Vielen Dank für die positive Rückmeldung und Glückwunsch ![](/phpBB/images/smiles/smilie_super.gif) zur gelungenen Reparatur.
